не ми работи круиз контрола
Първоначално публикувано от Iltcho Покажи съобщениеСмешно ли ти е?, обаче като си представих картинката се смях с глас, честно ти казвам.
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
И на мен не ми беше смешно..ходи после обяснявай какво е станало
Лошото е че не си взех поука с волана тааа повторих с топката на скоростния лостsigpicnicola 59 каза:....трее да помислиш по въпроса за засилването,понеже в момента можеш да спреш,и хеопсовата пирамида,ма не си в състояние да засилиш и кучешка колиба.
Първоначално публикувано от Boby Покажи съобщениеЕ със сигурност боли много, обаче като си представих картинката се смях с глас, честно ти казвам.
Първоначално публикувано от Linkestis Покажи съобщениеИ на мен не ми беше смешно..ходи после обяснявай какво е станало
Лошото е че не си взех поука с волана тааа повторих с топката на скоростния лостALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
Вместо да се смеете на Илчо, вземете пример от него
След няколко квадратни метра кожа, оставена по колата, след известно количество пролята кръв, след множество травми придобити по време на "общуването" с кораба, той продължава да кара Алфа
Всичко това може да се определи само с двете думи:
Истински Алфист!
Първоначално публикувано от Iltcho Покажи съобщениеЯвно имаш доста развито образно мислене
Я, я, я разкажи?
Предполагам че заради почти затворените очи не видях кога изкочи топката
После е интересното да обясняваш че,не си ял бой на светофара..sigpicnicola 59 каза:....трее да помислиш по въпроса за засилването,понеже в момента можеш да спреш,и хеопсовата пирамида,ма не си в състояние да засилиш и кучешка колиба.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеВместо да се смеете на Илчо, вземете пример от него
Истински Алфист!
След смяна на задни накладки после 3 дни ти е нервно. За инфо - кутията е отзад на дифф-а (трансаксиална кучка). Тая ми е 9-тата алфа, като в момента имам 3 бройки от марката. А вчера си продадох КРОМА-та. С една дума - МАЗОХИСТ! Може и психопат. Все по 1 дума е...ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
Първоначално публикувано от Iltcho Покажи съобщениеАлооу, аз тоя травматизъм - ожулени пръсти, пролята кръв, разбит нос, скъсани нерви, съкратен живот - си го имам още от алфетата от 2003-та година когат я купих. Тая кола ми кали нервите.
Разликата е в това, че при Алфата всичко това си струва.
........А и съдбата непрекъснато тества стойностните хора
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеТи, ако си мислиш, че с таралясници от други марки е по-различно.............
Бе за другите марки - при Аудитата още такива ядове не съм брал. Ма това е, щот не ги карамALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
Относно травмите получени при ремонти аз съм на същия хал. Занимавам се със земеделие и голяма част от времето ми минава като механик по какви ли не щеш машини, та ръцете ми вечно охлузени , нарязани и черни, както си му е реда. Този път обаче като се наложи да свалям волана на алфата ,заради air bag попрочетох и тогава започнах разглобяване. Благодарение на този форум разбрах ,че на волана има отвори с резба за скоба и така минах леко инак и аз като колегата щях доста майки на глас да споменавам. С топката за скоростния лост обаче нямах този успех. Четох във форума как се вади, но никой не беше написал, че трябва да се внимава и да се дърпа само топката БЕЗ лостчето за задната. Така, че като се измъкна топката освен, че седнах на задната седалка при мен доиде и целия капак който е около скоростния лост. Добре ,че се разминах само с изкривени скоби, защото тъкмо го бях облякъл с ново фолио /старото беше отлепено на 2-3 места/.
---------- Post added at 22:53 ---------- Previous post was at 22:49 ----------
И да не забравя когато вадите топката на скоростния лост винаги го слагайте на 4та, защото иначе наистина има голяма вероятност да лепите после огледало .
Първоначално публикувано от joro1967 Покажи съобщениеОтносно травмите получени при ремонти аз съм на същия хал. Занимавам се със земеделие и голяма част от времето ми минава като механик по какви ли не щеш машини, та ръцете ми вечно охлузени , нарязани и черни, както си му е реда. Този път обаче като се наложи да свалям волана на алфата ,заради air bag попрочетох и тогава започнах разглобяване. Благодарение на този форум разбрах ,че на волана има отвори с резба за скоба и така минах леко инак и аз като колегата щях доста майки на глас да споменавам. С топката за скоростния лост обаче нямах този успех. Четох във форума как се вади, но никой не беше написал, че трябва да се внимава и да се дърпа само топката БЕЗ лостчето за задната. Така, че като се измъкна топката освен, че седнах на задната седалка при мен доиде и целия капак който е около скоростния лост. Добре ,че се разминах само с изкривени скоби, защото тъкмо го бях облякъл с ново фолио /старото беше отлепено на 2-3 места/.
И да не забравя когато вадите топката на скоростния лост винаги го слагайте на 4та, защото иначе наистина има голяма вероятност да лепите после огледало .Отдавна не съм се смял така!
Жоро, може и без скоба. Ама онова с гайката е задължително, че те цепи точно в носа.ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
аз пък имам странен проблем
темпомата работи понякога ??!?!
един път рабори друг път не
Провери да не са опънати кабелите между буксата на ръчката на темпомата и буксата идваща от инсталацията При мен имаше такова отказване от време на време Освободих кабелите да не минават през всичките завойчета и да се опъват и моят такъв проблем изчезнаALFA ROMEO 166 2.4JTD 98 136НР бивша, 2.4JTD 2002 150НР настояща
